Ma bernina record 530-1 genouillère année 1960
KRAJINA Liliane
7 pts
ma machine à coudre a son moteur qui tourne tout seul quand je la branche électriquement, et je n'ai aune possibilité de l'arrêter, si ce n'est de la débrancher. est-ce un problème de fusible, et comment y accéder ?
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Remplacement condensateur Bernina Record 530 (5 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
Vous avez de la chance, je possède le même modèle, donc je dois pouvoir vous aider.
Il n'y a pas de fusible dans la machine. Dans un premier temps, débranchez puis déposez la trappe arrière (deux vis) ; ensuite, sous la machine, les deux vis (blanches) qui fixent le capot moteur. Vous avez alors accès visuellement au moteur et au mécanisme de la genouillère.
Vérifiez que ce mécanisme fonctionne mécaniquement comme prévu et éventuellement postez des photos ici.
— jchd 12262 pts — PRO
J'ai bien démonté comme suggéré, et le mécanisme de la genouillère semble fonctionner librement.
J'essaie de paster une photo, mais je ne suis pas une pro de celà. — KRAJINA Liliane 7 pts
Cette machine (j'ai une Record 530-2) utilise un rhéostat à disques de carbone.
http://cf.termwiki.com/CF/carbon/disk_rheostat
Dans votre cas il est possible que le mécanisme soit bloqué à fond. J'attends vos photos pour vous en dire plus.
Le mien fonctionne très mal, et j'ai passé quelques heures à le démonter et repolir les 80 disques qu'il contient (au papier abrasif P1000). Je déconseille très vivement l'opération car ces disques sont extrêmement fragiles. Eviter de démonter aussi, c'est une boîte de Pandore.
J'envisage une autre solution, mais c'est le couplage mécanique - électronique qui pose problème.
Proposition de LoliLoli 113 pts
Outils : fer à souder, tournevis
Solution : "quand je la branche électriquement, et je n'ai aune possibilité de l'arrêter, si ce n'est de la débrancher" => c'est le condensateur qui a claqué. => ouvrir le capot moteur, supprimer le condensateur rond, mettre à la place un condensateur neuf : voir cette fiche https://www.commentreparer.com/65270/Machine-a-coudre/Condensateur-machine-a-coudre-HS-quel-type-SVP
Précautions : débrancher
