Voynat bac plein activé sur Sèche linge Vedette REf : VSF7522
Marque : Vedette
Modèle : VSF7522
cheryolivier
Bonjour a tous, mon sèche-linge Vedette modèle VSF7522 a condensation indique que mon bac de récupération est plein donc il bloque le cycle de séchage
J'ai vérifié et nettoyé le condenseur, le bac de récupération ainsi que le flotteur qui actionne le switch
J'ai changé une des sondes klixon ‘ à réarmement ‘
J'ai toujours le souci de voyant de bac plein
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet
Vous remerciant par avance de votre aide
Olivier
- Arrêt en cours de cycle sèche linge VEDETTE VSF7522 (2 réponses )
- Seche linge vedette VSF953 s'allume et le voyant bac plein reste allumé (4 réponses )
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
Bonjour, avez-vous contrôlé le bon fonctionnement du contact au dessus du flotteur. Il est peut-être tout simplement HS.
Cordialement — omega7 43288 pts
CA ne viens pas du swtich qui contrôle le niveau du bac
je l'ai shunté et j ai tjrs le voyant allumé — cheryolivier 3 pts
Bonjour justement si le contact est HS et donc fermé en permanence (il est normalement en position ouverte lorsque le flotteur est en bas et se ferme lorsque le flotteur monte), si vous le shuntez et rétablissez la liaison en direct évidemment que le voyant va rester allumé...Il faut faire un essai en débranchant un des fils du contacteur pour voir si l'anomalie persiste... Si elle persiste c'est que le problème vient de la liaison vers la carte électronique et non pas du contact....
Cdlt — omega7 43288 pts
Connectique défectueuse, ou filerie cassée quelque part entre le switch de détection de niveau, et la carte électronique, voir faux contact sur un connecteur.
