Réparation home cinema
Marque : Pioneer
elodie64
j'ai un home cinéma Pioneer. qui n'est plus sous garantie.
Le soucis est que les basses ( le caisson de basse ) se coupe ( très souvent maintenant ) ou fait un léger bruit de bourdonnement. Même en rallumant l'ampli le son ne revient pas.
J'ai testé avec un autre caisson de basse et une enceintes ( frontale gauche ) a la place du caisson d'origine, et cela me fait pareil.
Comment faire pour trouver la panne? Par où commencer?
Je ne l'ai pas encore ouvert, car j'attend les avis
merci beaucoup pour votre aide
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (11 réponses )
- Ampli Pioneer SA-550 ne fonctionne plus (13 réponses )
- Pioneer VSX 323 ne s'allume que restant appuyé longtemps sur le bouton power (13 réponses )
- Panne sortie audio ampli Pioneer VSX 830 (9 réponses )
Proposition de darko555 123 pts
Outils : tournevis fer a souder
Solution : bonjour,
le caisson de basse a t'il son propre ampli ou c'est l'ampli de votre home cinema qui lui envoie le signal amplifié?
c'est un ampli qui regroupe tout avec lecteur dvd ( qui ne lit plus les dvd d'ailleurs, mais ca ce n'est pas grave )
ps : oups j'ai mis NON dans avez vous trouvez cette reponse est elle utile, excusez moi ce n'est pas le cas :) — elodie64 3 pts
Outils : tournevis et fer a souder multimetre
Solution : si votre ampli gère l'amplification de votre caisson de basse et qu'il fonctionne par moment le problème doit venir des transistor de puissance (les truc noir coulé sur les radiateur).
il arrive régulièrement sur les appareil grand public que la qualité des soudure laisse a désirer.
il faut démonter votre ampli, sortir la carte électronique (ne pas hésiter a faire des photos pour le remontage)
sous la carte vous pouvez suivre les pistes qui correspondent a votre sorti pour identifier le ou les transistor qui gèrent cette sortie et refaire les soudures sur la carte électronique.
le multimètre est une aide qui avec la fonction "bip" du module Ohmmètre va vous permettre de suivre les pistes.
pour refaire les soudures mettre le fer a souder en contact avec la piste et la patte du transistor et attendre que la soudure soi malléable avant de rajouter de l'étain.
