Sèche linge ne fonctionne plus, indique deux voyant rouge clignotant
Marque : Sauter
Modèle : Amb3871 n. 8540 857 29020
Question posée par Roman beauger 1 pt
Bonjour, j'ai voulus mettre mon linge à sécher mais quand je les fais tourner le courant à sauter, j'ai recommencer mais rebelote . Ensuite maintenant il ne coupe plus le courant, il m'indique les deux voyant rouge clignotant et ne fonctionne donc pas je ne connais pas les code de cette machine donc je ne sais pas ce qu'il peut y avoir .
Merci pour vos réponse
Voilà les deux voyant qui clignote
Merci de contrôler les références et surtout nous préciser la marque de l'appareil..
Cdlt
— omega7 43290 pts
C'est le code défaut F06 qui indique que la sonde de température solidaire du bloc de résistances est défaillante.
Puisque l'appareil a fait disjoncter, il faut vérifier la sonde (en général 12kΩ à 25°C), le câblage de ce bloc et les deux branches de résistance.
Code F06
— jchd 12264 pts — PRO
