Fuite nettoyeur haute pression nilfisk C120.2
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.2
Question posée par nicks8 1 pt
Mon nettoyeur haute pression nilfisk C120.2 n'a plus de pression et beaucoup d'eau s'écoule en dessous de l'appareil. J'ai donc ouvert et constaté qu'il y a une fuite entre les 2 blocs supérieur au niveau de la soupape anti retour. J'ai démonter la pompe et à part un encrassement par le calcaire je ne constate aucune pièce endommagée.
Est-ce que quelqu'un aurait la vue éclatée de cet appareil car je ne trouve pas ce modèle précisément ?
Au niveau de la soupape anti retour, il semblerait que la bille soit directement en appui avec le métal du bloc. Est-ce qu'il vous semble possible que le joint en plastique c'est tellement cassé qu'il est parti avec la pression ?
Bref, si vous avez des idées ou solution de réparation, je suis preneur.
