Centrale vapeur calor easypressing fer ne chauffe plus
Marque : Calor
Modèle : Easypressing
Vero
Le fer a repasser de ma centrale ne chauffe pas, le voyant du fer ne s'allume pas. Par contre la centrale chauffe l'eau et son voyant s'allume.
J'ai demonte le fer mais comme je ne m'y connais pas tres bien, je suis un peu perdue
Pourriez vous m'aider?
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
Le câble qui alimente le fer passe d'abord par la chaudière ou il est connecté.
Il va donc falloir, dans un premier temps, savoir si ce câble amène bien le 220v. en permanence. Ça sera plus facile si vous avez un appareil de mesures, même de bas de gamme.
Ensuite, ce 220v. passe par le thermostat de votre fer qui alimente le voyant et la résistance.
Comme aucun de ces 2 éléments ne fonctionne, ce thermostat est donc à contrôler.
Vous savez donc, maintenant quels sont les 2 éléments à vérifier — yannick77 6543 pts
merci pour ces indications
malheureusement je n'accède pas à l'arrivée du cable dans le fer, cette partie n'est pas démontable...
cela doit être fait exprès!!
merci quand même — Vero 3 pts
Vérifiez bien si il est démontable au niveau de la poignée car je n'ai jamais vu de fer indémontable.
Vérifiez s'il n'y a pas une vis sous une étiquette ou un truc dans ce genre.
Faites nous éventuellement des photos de la poignée. — yannick77 6543 pts
