Electrolux inspire EDC 77550 s'arrête au bout de 3 min
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 77550
Question posée par Lastsongs 3 pts
Bonjour, mon sèche linge Electrolux inspire EDC 77550 s'arrête au bout de 3 min en mettant le compteur à zero. J'ai essayé de le relancer une dizaine de fois avec des programmes différents et il se passe toujours la même chose.
Merci d'avance de votre aide.
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent et que s'affiche le dernier code erreur mémorisé.
Postez ce code défaut ici.
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour, le message qui s'affiche est E62
Merci de votre aide.
— Lastsongs 3 pts
Ce code indique un problème de chauffe. Soit l'une des deux résistances du bloc est grillée, soit l'un des relais de la carte qui pilotent ces résistances est à remplacer.
Sur le bloc résistances il y a aussi un thermostat de sécurité que vous pouvez aussi vérifier au passage, machine débranchée et à l'ohmmètre (il doit être fermé, donc 0 Ohm normalement).
