Pédale ELNA défectueuse.
Marque : Elna
Modèle : ELNA 62C
Eric Pâquet
8 pts
Bonjour, je possède une machine à coudre Elna type 62 C M233794. La pédale est défectueuse puisque une résistance a chauffé sur la plaque électronique. Je peux changer cette résistance, mais j'ai besoin de connaitre sa valeur en ohm ou son code couleur. Si toutefois vous avez l'occasion de démonter votre pédale, merci de renseigné.
Eric
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- ELNA SU Air Electronique TYPE 68 (4 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
Proposition de jchd 12258 pts — PRO
Outils : Clavier
Solution : Bonjour,
Demandez à l'utilisatrice amg2252 qui a justement acheté récemment une pédale neuve que je crois identique à la vôtre. Voyez ce fil de discussion : https://www.commentreparer.com/37347/Machine-a-coudre/Machine-a-coudre-ELNA-SU-Cl-62-ne-s-arrete-plus-des-qu-on-la-relie-au-220Volts
Précautions : Néant !
Je vois bien que ce message est vieux mais on ne sais jamais... J'ai exactement le même problème : même pédale, même résistance grillée...impossible de lire la valeur de la résistance :(
Avez-vous réussi à trouver la solution?
Merci de votre aide!
Caroline — caro-elna 6 pts
A vue de nez, 1k5 :-)
Si vous avez une vision plus aigüe que la mienne, je vois marron-vert-rouge-argenté
http://www.whitesewingcenter.com/page9.php — OC226 4303 pts
Proposition de caro-elna 6 pts
Outils : tournevis et matériel de soudure
Solution : Merci pour ce lien!
J'ai donc changé la résistance et ça marche parfaitement.
La résistance était de 1k 5% et 1W.
J'avais demandé l'info à un gentil couple d'américains qui avait la même Elna et chez eux, c'était : 56k 5% mais avec des normes électriques différentes ça ne correspondait pas à mon modèle européen. Je laisse quand même l'info au cas où.
Mes salutations à tous les utilisateurs des vieilles Elna (et aux autres aussi ;-) !
Précautions : Rien de spécial : ne pas se brûler avec le fer à souder ;-)
Bonjour même problème possède une Elna changer la résistance mais petite vitesse ne fonctionne toujours pas y aurait-t'il autre chose ?
Si vous avez une idée !
Merci — Joss 17 2 pts
bonsoir, je me joins tardivement à ce fil de discussion pour savoir si qq saurait me dire quel est le composant installé verticalement qui se trouve au dessus du 6ème contacteur en partant de la gauche.
il semblerait que celui de la pédale de notre machine a pris un coup de chaud. — polouga 2 pts
