Lave Vaisselle Scholtes LVX 12-46 IX s'arrete peu après le début du cycle
Bonjour à toutes et tous!
Notre lave-vaisselle scholtes LVX 12-46 IX a 10 ans et le problème suivant.
On lance le cycle, ça démarre bien, l'eau vient, ça grogne puis au moment de lâcher la cavalerie... il ne se passe rien et la machine s’arrête... bon pas tout le temps, mais souvent, signe avant coureur qu'elle va nous lâcher...
La machine a l'air d'accepter + facilement les programmes courts que les longs...(sur les longs, quand elle accèpte d'aller jusqu'au bout, il reste 1à2 cm d'eau au fond....)
J'ai vu un problème similaire sur le forum qui a été résolu par...mise en déchetterie... bon je ne voudrais pas en arriver là. Et comme grâce à vous j'ai réparé mes plaques Scholtès (tient...encore la même marque...)
Merci par avance pour votre aide!!
- Panne lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 (6 réponses )
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Lave-vaisselle LVX 12-45 fait disjoncter le fusible (1 réponse )
Plusieurs problèmes possibles :
Tous les produit Scholtes d'une dizaine d'années commencent par une vidange, puis se remplissent et se mettent à cycler .
Probabilité :
- La pompe de vidange se bloque de temps en temps
L'appareil commence par vidanger puis prend de l'eau, si vous n'entendez pas la vidange se faire il est possible que la pompe de vidange soi défaillante ou un élément gène la turbine.
- Après la vidange et son remplissage le moteur de lavage s'enclenche et fait circuler l'eau,
Si après le remplissage rien ne se fait et un grognement apparaît il est possible que le moteur de lavage soit défaillant ou éventuellement son condensateur (ce qui pourrait expliquer qu'il fonctionne de temps à autre).
- Sur ce type d'appareil il arrivait fréquemment que soit l'interrupteur de mise en fonction soit défectueux, ou le câblage qui se trouve dans la pliure de la porte se sectionne.
Bon courage et bonne journée. — SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Bon, finalement vu le nombre de raison possibles au problème nous avons décidé d'investir dans un nouveau... mission réparation ratée malgré vos excellents conseils —
