Lavante-sechante Samsung problème sechage (phase vidange uniquement)
Marque : Samsung
Modèle : wd1702rjv1
Question posée par Thomasalcaraz 1 pt
Je viens solliciter la communauté pour y voir plus clair :
j'ai une machine lavante séchante Samsung qui affiche le code erreur E5 uniquement lorsque j'utilise le sechage.
Lorsque je lance le sechage après environ 10 min, j'ai de leau dans la cuve et la machine se met en sécurité avec le code E5 (problème de vidange)
J'ai deja démonté et vérifié :
-pompe de vidange (valeur semblant ok au multimètre), de toute façon elle fonctionne en mode "lavage"
-vérification des flexibles caoutchouc en sortie de cuve et évacuation (rien qui ne bouche)
-j'ai regardé le flexible du pressostat, j'ai soufflé dedans pour le purger au cas ou (je ne sais pas comment verifier le pressostat).
-j'ai changé les électrovannes recemment, elles fonctionnent parfaitement
Je me pose la question :
-est ce un problème au niveau du pressostat et/ou de carte mere ?
-qu'est ce que cela pourrait etre d'autre ?
Si quelqu'un pouvait m'orienter, cela m'aiderait grandement ! merci beaucoup
