Réparer Lave-vaisselle Rosière
Marque : Rosières
Question posée par Mamily 1 pt
Bonjour, mon lave-vaisselle fonctionne bien, il fait ses cycles de lavage correctement mais le problème c'est que de la vapeur s'échappe en haut à gauche de la porte. ce qui occasionne la détérioration du plan de travail. j'ai l'impression que la porte se ferme pas complètement. quand je la pousse et la retient c'est mieux.
D'où provient le problème ? est-ce le joint ? mais que d'un cote cela est bizarre ? merci pour votre réponse...
La porte est sans doute voilée.
Desserrez toutes les vis qui l'entourent, forcez un peu sur cette porte en la voilant dans le sens inverse et resserrez les vis.
Si ce n'est pas ça, vérifiez d'abord le joint de porte.
— yannick77 6543 pts
