GRILLE paint ne reste pas en position basse
Marque : Russell Hobbs
Modèle : 13361 - 56
Question posée par vixard 1 pt
Bonjour, Russel Hobbs 13361-56 Il chauffe lorsque je le maintien en position basse mais ne se bloque pas j'ai nettoyé l'electro aimant sans résultat
Vue des contacteurs
Bonjour, il arrive assez souvent sur ce type d'appareil que la force mécanique répétée sur les soudure de l'électro-aimant soient à l'origine de panne. Refaite les soudure et mesurez la tension aux bornes de l'électro aimant lorsqu'il est sensé s'enclencher. Ensuite le problème provient peut-être d'un des contacts de position qui ne détecte plus la descente du chariot et donc n'envoie plus l'ordre d'activation à l'électronique. En dernier recourt il faudra se pencher sur la platine électronique.
Cdlt
— omega7 43289 pts
"...un des contacts de position qui ne détecte plus la descente du chariot..."
j'ai le même appareil et les soudures des électro aimants semblent intactes, où sont ces contacts de position ?
— ChM13 8 pts
Bonjour voyez du côté des deux petites platines électronique ou bien sur le côté droit (sur la photo) dans le capot en plastique...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci,
J'ai démonté les 2 petites platines sur lesquelles sont connectées les électroaimants sans rien remarquer de particulier. Le capot en plastique que vous mentionnez, est-ce celui de cette photo?
Sans titre
— ChM13 8 pts
Bonjour, c'était une question idiote, désolé. En abaissant les contacts qui descendent avec le chariot,j'ai pu vérifier avec mon testeur que les paires de lamelles en cuivre de chaque détecteur sont bien mises en continuité. Y a t-il des tests que je peux faire concernant les tensions à mesurer ?
Cdlt
— ChM13 8 pts
Bonjour, tout est rentré dans l'ordre. Jusque là je n'avais nettoyé qu'un seul électroaimant car le deuxième n'était pas très accessible. En démontant plus de choses autour j'ai pu y arriver, et ça marche.
Merci à vous d'exister.
— ChM13 8 pts
De rien ;) — omega7 43289 pts
