Le voyant fin ne s'allume plus du lave-linge Faure FWQ5112
Marque : Faure
Modèle : FWQ5112
Question posée par Bourmeau A 3 pts
J'ai un lave-linge Faure FWQ5112 et j'ai remarqué il y a quelques jours que lors de la fin du programme de lavage (court ) le voyant "fin" ne s'allume plus comme si la machine n'était pas fini alors qu'on peut ouvrir le capot et étendre le linge. J'ai tout débranché et re branché mais le voyant ne s'allume toujours pas. Il me semble que cela m'est déjà arrivé mais je sais plus comment régler le problème alors si vous pouvez m'aider je veux bien :) merci pour les conseils et bonne journée.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 12252 pts — PRO
Ça vient de le refaire donc j'ai appuyer simultanément sur le bonton départ et celui de gauche et cela a fait clignoter 3 rouge et 1 vert si ça parlé à quelqu'un... Je pensais que ça avait arrêté mais faut croire que non lol. Merci à ceux qui répondront et bonne journée :) — Bourmeau A 3 pts
e31 indique un problème de pressostat.
Nettoyez son câblage et sa tuyauterie mais ne souflez pas fortement dedans, ça doit être un modèle analogique (sous réserve).
Il s'agit de la pièce 6A de la vue E de l'éclaté proposé sur cette page : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWQ5112+91321388100.htm
