Lave-linge FAURE FW 5112 voyant rouge
Marque : Faure
Modèle : FW5112
Question posée par Ket 5 pts
Bonjour, sur mon lave-linge FAURE FW 5111, le voyant de la touche départ s’allume en rouge. J’ai regardé via votre site déjà, après manipulation j’ai bien ciblé le problème et sait maintenant qu’il s’agit d’un problème de verrouillage du couvercle. Cependant j’ai tout vérifié, nettoyer, je me suis même appuyé fortement sur le couvercle pour voir s’il ce fermait juste mal et rien y fait, elle pense toujours que le couvercle est ouvert et ne me lance pas mon cycle. Pouvez vous m’aider ?
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,
votre sécurité de porte est probablement HS. Voici comment la démonter et la tester : http://atelier.sos-accessoire.com/tester-securite-porte-lave-linge/
Précautions : Débrancher alimentation de la machine
Il est possible que la sécurité soit HS même si je ne peux plus ouvrir le capot ? Car il ce bloque bien pourtant .... — Ket 5 pts
Au temps pour moi , je pensais que le couvercle ne se fermait pas. Reprenons depuis le début. Combien de fois le voyant départ clignote ? — Steve 436 pts — PRO
déconnecter votre appareil de la prise électrique attendez environ 5mn et regardez si vous pouvez soulevez le couvercle
code panne sur http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
autre méthode de déblocage https://www.youtube.com/watch?v=XY539oauv1U
https://www.youtube.com/watch?v=eGiyfFI-6CE
— jina 5751 pts
Alors je reprend également parce que effectivement il manquait des informations. Quand je veux lancer le cycle de lavage ça ne fonctionne pas, voyant départ en rouge. J’entend le petit “clip” qui verrouille le capot et il est bien bloqué mais rien y fait elle ne démarre pas. Par la suite après quelques minutes je peux réouvrir dans pb. Et la première fois que j’ai fait la manipulation j’avais 4 et 1 et maintenant le voyant départ rouge ne clignote plus qu’une fois .... — Ket 5 pts
jchd a préconisé un test lors d'une demande pour une autre panne sur le même appareil, peut être que cela peut aider, faites ce test et mettez le si c'est un problème de carte vous pourrez contacter jchd dans top contributeurs
test:
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Départ" et "Rinçage Plus". Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre.
— jina 5751 pts
