Séchoir AEG T57840 moteur ne tourne plus
Marque : AEG
Modèle : T57840
gilles crasnier
J'ai réparé la platine ln 304gn brûlé, maintenant les programmes fonctionne ,
on entend les relais travailler, mais pas de rotation moteur.
Vous est il possible de m'aider, schéma ou explication .
Merci et bonne journée
- AEG Electrolux Lavatherm 59840 ne tourne plus (7 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sl aeg ne chauffe pas sur minuterie (1 réponse )
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Si votre machine dispose d'un afficheur, ce code XY est aussi affiché. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 12261 pts — PRO
Remplacement des composants de la platine électronique. Puis test avec du linge humide dans le tambour pour activer le cycle de séchage. — gilles crasnier 3 pts
