Tambour bloqué lave-linge Far LT 81000 E
Marque : FAR
Modèle : LT 81000 E
Question posée par Méli 1 pt
Le tambour de mon lave-linge Far LT 81000 E reste complètement bloqué. C'est une machine qui s'ouvre par le haut, et elle s'est mise à clignoter pendant le cycle vidange/essorage. Je ne peux donc pas pour l'instant récupérer mon linge.
J'ai essayé de relancer ce cycle mais elle fonctionne quelques secondes, fait un bruit qui ressemble à deux pièces métalliques qui frottent, puis s'arrête.
Je l'ai ouverte sur le côté pensant que c'était peut-être la courroie, mais elle est ok.
Existe-t-il une solution de réparation qui me permettrait d'éviter d'en acheter une autre?
Bonjour, probablement les trappes du tambour qui se sont ouvertes en rotation, se bloquant instantanément dans la résistance... Démontez celle-ci pour voir à l'aide d'une lampe ce qui bloque.
— omega7 43288 pts
