Clac clac à l'essorage machine à laver haier hw80-1479-f
Marque : Haier
Modèle : Hw80-1479n-f
Année : 2016
Question posée par Ludo74 5 pts
Bonjour, cela fait environ 2 semaines que ma machine à laver haier (référence dans le titre) acheté en juin 2016 fait du bruit à l'essorage, une sorte de clac clac qui dure pendant 32minutes avec un cycle mixte à 40 degrés et 1000tr/min. Ma machine à plus d'un an donc plus sous garantie.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à vous
Bonjour, bonne nouvelle, votre machine comme tout les appareils est garantie par la loi deux ans d'office quel que soit le vendeur depuis mars 2016 et ce, même si le contrat de vente ne le précise pas. C'est ce que l'on appelle la garantie légale de conformité. Faite donc appel au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale..
Cdlt
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Ludo74 5 pts
Outils : Une douille du bon diamètre.
Solution : Bonjour,
Ma machine vient d'être réparé, enfin !
Il s'agissait tout simplement de re-visser l'axe du tambour à l'arrière de la machine à laver, ouvrir pour avoir accès au tambour. Il faut d'abord enlever la courroie puis de revisser l'axe du tambour avec une douille du bon diamètre.
Rien de plus simple !
Cela peut arriver lorsqu'il y a trop de linge (trop lourd) dans la machine ou de secouer trop fort le tambour lorsque l'on met son linge.
Précautions : débrancher la machine puis une fois réparer tester sur un cycle d'essorage ou tourner manuellement le tambour pour voir si le "clac clac" a disparus.
