Trio rosières électrique LAV ne chauffe plus
Marque : Rosières
Modèle : Trio electrique
Année : 2008
Question posée par JCD 22580 1 pt
J'ai lu les différents cas de panne sur la partie LAV du trio Rosieres... la panne que j'ai est basée sur le faut qu'il ne chauffe plus - le cycle se fait normalement le programme marche normalement mais pas de chaud !
J'ai l'impression que le lave-vaisselle garde un peu trop d'eau en fin de cycle...
Je vais vérifier la durite sous le LAV si elle est bouchée ou encombrée...mais je ne vois pas le rapport avec la chauffe de l'eau... est-ce dû au klixon mais où est-il situé?
Qui peut m'aider je ne suis pas technicien mais assez bricoleur...
Par avance merci à ceux qui pourraient m'aider.
JCD
bonjour, comment avez-vous pu résoudre votre problème? Merci — romaric 3 pts
