Réparation lave-linge code erreur LE
Marque : LG
Modèle : F24962WH
Magali
6 pts
Bonjour, ma machine à laver LG direct drive 12kg modèle F24962WH affiche le code erreur "LE" le tambour fait un gros bruit comme un grincement fort. La machine à moins de 2 ans. Le programme se mets en route l'eau arrive dès que le tambour se met à tourner il y a ce gros bruit et le code erreur apparaît. Je ne m'y connais pas du tout en réparation pouvez vous me donner des conseils merci beaucoup
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Machine lg direct drive 8kg (9 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Ne faites pas d intervention interne par vous même, cet appareil est sous garantie.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
J'ai acheté la machine à un particulier n'ayant plus son numéro de téléphone je ne suis pas en possession de la garantie — Magali 6 pts
Contrôlez le moteur de l appareil, enlevez le rotor et vérifiez le stator et sa sonde tachymétrique (repérée K351 sur la doc)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6501KW2001A
http://www.brelect.fr/ve/F24962WH.pdf
J'ai tout démonté mais comment savoir si c'est cette pièce qui est défectueuse y a t-il des tests à faire ? Merci — Magali 6 pts
