Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse
Marque : Haier
Modèle : HW-C1470TVE-F
Question posée par CELINE 11 pts
Bonjour, Ma machine à laver Haier se remplit sans cesse et finit pas déborder ou se met en code Erreur08. J'ai nétoyyé le filtre la durite d'évacuation qui était effectivement bouchée et très sale. Mais ne fonctionne toujours pas. J'ai resté le pressostat, l'électrovanne et la pompe de vidange RAS, tout est OK.
A quoi cela pourrait-il être dû?
merci de votre aide
Bonjour comment avez-vous testé le pressostat...
Cdlt
— omega7 43273 pts
nous l'avons testé avec un nanomètre et nous avons entendu un bip — CELINE 11 pts
Vous voulez dire que vous avez mesuré la continuité du contact électrique du pressostat à l'aide d'un multimètre ? COmment avec-vous exactement réalisé la mesure ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
oui on a mesuré la continuité. Il y 4 fiches entre lesquelles s'insère la phase, le neutre et la terre. 2 fiches sur 4 sonnent, je ne sais plus lesquelles, la 1 et la 3 ensemble je crois — CELINE 11 pts
Bonsoir non ce n'est pas tout à fait cela... Sur les pressostats vous avez deux modèles principaux les modèles à niveau analogique dit à contacts secs où il y a deux niveaux et les modèle du type numérique qui renvoie une valeur en fonction du niveau atteint dans la cuve. Avec 4 fils je pense que le votre est de ce modèle (mais je n'ai pas vérifié la doc technique pour en être sûr) donc votre mesure ne permet pas de déterminer avec certitude si le pressostat est bon ou pas. Ensuite la panne peu provenir d'un problème sur l'électrovanne qui reste bloquée ou du relais de commande de celle-ci qui peu poser problème.
Cdlt
— omega7 43273 pts
OK a priori ce n'est pas l'électrovanne que nous avons testé de 2 façons : avec le multimètre puis également en lançant la machine et en débranchant la prise secteur, l'eau s'est alors arrêté d'entrer dans la machine
Du coup comment tester autrement le pressostat SVP?
— CELINE 11 pts
En fait nous avions mal rebranché le pressostat et la machine redémarre correctement. Le nettoyage a été efficace. Mais elle s'arrête quand même systématique au moment de lancer le rinçage, nous pensons donc à un problème de pompe de vidange. Elle a dû être abîmée par toutes les saletés qui étaient restées coincées dans la durite d'évacuation.
n'étant pas certains et vu le prix d'une pompe nous allons vraisemblablement changer la machine
— CELINE 11 pts
nous n'avons pas racheté de nouvelle pompe car assez cher et nous ne sommes pas surs que la panne vienne de là. du coup nous avons abandonné! — CELINE 11 pts
C'est bien dommage car tester une pompe, rien de plus simple, vous la débranchez et la branchez en direct sur le secteur pour voir si elle tourne, c'est tout...; Par ailleurs la pompe est à 43€, cela ne me semble absolument pas excessif ???
Cdlt
— omega7 43273 pts
