Réparer un ecran plat
Question posée par fahady 1 pt
mon ecran plat une fois que j'appue le bouton power , il allume et s'eteint d'un coup
un écran plat de quoi? téléphone, ordi, TV ?quelle marque ?
Si l'écran s'allume et s'éteint, ce n'est paq l'écran qui est en cause mais l'alimentation qui se met en sécurité
— markus -10 pt
30 euros
Proposition de virus 49 pts
Outils : tournevis plat cruciforme
Solution : possible panne de rétro éclairage. Il faut se procurer ce qu'on appelle un inverter. C'est le transformateur qui convertir le courant en 3000v pour allumer les néons. on le trouve en bas de l'écran(pc portable), ou derriere(pc de bureau, attention souvent regrouppé sur la plaquete de l'alim). Pour être sûr qu'il s'agit bien de l'inverter : la veilleuse doit rester allumée après que l'écran se soit éteint (écran pc de bureau) ou alors en balladant la lumière d'une torche sur la dalle de l'écran un fois éteint, on doit apercevoir l'image par effet de brillance. Il faut utiliser le même inverter. Soit on démonte l'écran pour regarder la référence inscrite sur la plaquette, puis recherche de la référence sur google ebay etc... soit on recherche la référence du pc portable (parfois on trouve sur ebay leboncoin des pc hs,dalle cassée par exemple, vendu au meme prix que l'inverter, ou alors comme j'expliquais sur un précédent post, pour 15€ on peut acheter un néon tunning pc a 15€ (c'est plus compliqué car il faut démonter tout l'écran jusqu'à la lampe)
