Fuite au niveau du bouchon de mon Karcher
Marque : Kärcher
Année : 2015
Question posée par Estelle 1 pt
J'ai détartré avec les bâtonnets la cuve de mon Karcher (année 2015). Malgré cela, l'eau continue de sortir par le bouchon lors de la chauffe de la machine. J'ai bien vérifié de ne pas avoir mis plus d'eau que ne peut contenir la cuve (1l). Une fois que l'eau est chaude, elle sort par le bouchon et il n'y a plus de pression au niveau du balai. Aucune vapeur ne sort.
En vous en remerciant par avance.
Bonjour, j'ai exactement le même problème , je cherche donc la solution pour réparer.
Merci.
— Marine M 3 pts
Bonjour soit joint du bouchon HS soit valve de sécurité intégrée au bouchon HS, si vous voulez en savoir plus encore faudrait-il nous donner les références de l'appareil...
Cdlt
— omega7 43288 pts
