Bruit tambour machine a laver essorrage
petite-naine62
Bonjour, j ai lavé mon rideau de douche hier et j ai oublié d enlever les anneaux maintenant ils sont partis en dessous du tambour comment les récupérer car cela fait du bruit a l essorage et j aurais peur d abîmé ma machine ? Merci
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Une baleine (de sourien gorge ) est passer a travers du panier de mon lave-linge DAEWOO DWD F (4 réponses )
- Lave -linge daewoo M1244E objet entre cuve et tambour (1 réponse )
- Le tambour de ma machine frotte Réparé (4 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : Fil de fer
Solution : Bonjour,
2 possibilités : La 1ere sans démontage.
Avec une lampe, essayer de repérer les anneaux au travers des trous du tambour, et avec un fil de fer, aller "a la pèche" en passant entre le tambour et la cuve. Essayer d'accrocher l'anneau et tirer doucement pour le faire sortir.
La seconde possibilité est plus ardue, car il faut démonter la résistance chauffante a l’arrière de la machine, pour tenter de les récupérer. Opération plus complexe a réaliser car cela nécessite une décartérisation de la machine par l’arrière, et un démontage de l’élément chauffant.
Voila, bon courage ..
Précautions : Débrancher les énergies avant démontage.
Pour vous aider , voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDHB9411E.pdf
Tenez-nous informé du résultat positif ou non.
Objet parti tout seul — petite-naine62 3 pts
