Sèche linge ne tourne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : Azb 7k200
Année : 2014
Question posée par Elo' 10 pts
Bonjour, mon sèche linge Whirlpool azb 7k200 de 2014 ne tourne plus. Il s'est arrêté d'un seul coup et il y avait une odeur de brûlé. La courroie n'est pas cassée. Elle est toujours en place. Pouvez vous m'aider à trouver et régler cette panne ? Merci d'avance
L'appareil s'allume-t-il ?
Si oui, que montre l'affichage ?
Si non, c'est très probablement le claquage de composants sur la carte de commande/puissance. C'est une panne très répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées, si besoin.
— jchd 12268 pts — PRO
Merci de votre réponse.
En fait, je peux choisir le programme habituel pour la faire fonctionner. Ce qui s'affiche est le temps de la programmation. Mais apres, rien ne s'enclenche. Le tambour ne bouge pas.
— Elo' 10 pts
Et ensuite, un code s'affiche-t-il au bout d'un moment ?
Non rien ne s'affiche hormis le minuteur. Apres quelques instants, on entend un léger bruit. Puis rapidement, on sent une odeur de brûlé. Le tambour ne tourne toujours pas et de la fumée s'en échappe. — Elo' 10 pts
Ne laissez pas ainsi. La résistance surchauffe car elle doit être refroidie par un flux d'air minimal qui n'est pas là du fait de l'immobilité du moteur qui porte la turbine.
Le moteur démarre-t-il si vous l'aidez à la main à se lancer ?
Oui je l'ai arrêtée directement.
Et non malheureusement..
— Elo' 10 pts
Il reste plusieurs possibilités :
o) câblage moteur défectueux
o) condensateur de déphasage complètement mort
o) relais de commande moteur défectueux (les deux à la fois, c'est peu probable)
o) moteur grillé (rare)
Bonjour. Suite à cela, j'ai fais de nouvelles recherches. quand je la démarre et que je fais tourner le tambour à la main, j'ai l impression que le moteur veut se lancer. Est ce que vous songez à quelque chose en particulier ? Avant d'abandonner totalement les recherches. — Elo' 10 pts
Condensateurs de démarrage et de fonctionnement. — jchd 12268 pts — PRO
Apres démontage et test de la pièce, ce n'est pas ça mais merci beaucoup de votre aide. Merci de nous avoir donné quelques pistes. Bonne journée. — Elo' 10 pts
