Lave-linge Vedette : problème moteur ou autre? Que faire
Marque : Vedette
Modèle : VLT6212W
Année : 2012
Question posée par AliB 1 pt
Mon lave-linge est bloqué : le tambour ne tourne plus lorsque je lance le lavage. J'ai bien nettoyé le filtre, et j'ai démonté les panneaux de côtés de la machine pour voir si la courroie était tombée ou cassée mais non, elle était bien en place. Je l'ai retirée pour voir si le tambour tourne (pour voir si il ne tournait pas, ça aurait pu être quelque chose de coincé). Il tourne très bien lorsque la courroie est retirée. Maintenant je ne parviens plus à remettre la courroie, malgré mon visionnage de vidéos sur Youtube pour comprendre comment la remettre, je n'y arrive pas car j'ai l'impression que la poulie moteur ne tourne pas et n'accompagne donc pas mon mouvement. Savez-vous quel pourrait être le problème?
Merci par avance pour vos conseils!
Proposition de DOM maeva 4323 pts
Outils : rien ,,,
Solution : si j'ai bien compris le tambour tourne donc tournez le moteur à la main pour voir si il n'est pas bloqué si ok , la carte est hs
pas de bruit sur moteur ou tambour ?
Précautions : débranchez la MAL avant intervention
