Arrêt de la machine au bout de 10 secondes
Marque : FAR
Modèle : Far LF12508
Année : 2014
Question posée par Rania1201 1 pt
Bonjour, Quelque soit le programme lancer de mon lave-linge Far LF12508 s'arrête au bout de quelques secondes et le bouton depart/ pause se met à clignoter et à sonner et le laver linge s'arrête . impossible de le relancer.
Je ne sais plus quoi faire j'ai nettoyer la trappe , regardée les arrivées d'eau. ...
Pouvez - vous m'aider s'il vous plaît
Bonjour il faut dans un premier temps contrôler que la pompe de vidange fonctionne correctement en la connectant directement au secteur et dans un second temps contrôler le pressostat et l'électrovanne d'admission d'eau.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
