Mon lave-vaisselle Fagor LV60E1 ne s'allume plus
Isa
Mon lave-vaisselle ne s'allume plus. J'ai démonté la porte et vérifié que le poussoir à l'intérieur était en bon état, c'est le cas, en plus il a été changé il y a 6 mois, donc ce n'est pas le contacteur. Le courant n'arrive pas jusqu'au boitier de commande.
Aucun voyant ne s'allume plus...
Que faut-il vérifier ? y'a t'il un fusible à changer ?
Merci d'avance
- Un autre LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (19 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- LV Fagor FG9250D ne s'allume plus (6 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : multimétre, torx
Solution : Bonjour,
Vous avez déjà je pense vérifier que le 220v est bien présent dans la prise murale ou est raccordé le LV ?
Si oui, vérifier que le 220v arrive bien juqu'au module électronique de commande avec l'aide d'un multimétre.
Précautions : attention aux risques d'electrocutions lorsque la machine est sous tension
Remplacement par un professionnel de la carte électronique environ 200€ — Isa 3 pts
