Cuisinière scholtès CI 86 I W code erreur E21
Marque : Scholtès
Modèle : CI 86 I W
Année : 2006
Question posée par Sofinette 7 pts
Bonjour, notre cuisinière débute ses caprices
quand on appose 2 casseroles (en diagonale) elle bip et trois traits verticaux puis code erreur E 21
je précise mon mari est électricien donc les branchements sont corrects et adaptés à la puissance de la cuisinière
après quelques tests les feux de droites semblent fonctionner correctement , même ensembles, mais les feux de gauches entraînent un dysfonctionnement de la cuisinière.
Est ce réparable facilement?
Si oui comment?
E21 doit indiquer le défaut de la sonde de température inducteur avant gauche.
Vérifiez à l'ohmmètre ce point par rapport aux sondes des autres foyers.
Opérez ligne d'alimentation coupée !
— jchd 12258 pts — PRO
merci pour votre réponse je suppose que l'on accède à ces sondes par l'arrière de la cuisinière mais je ne sais pas où vérifier exactement
pouvez vous me donner un point de repère plus précis,
cette pièce est réparable?
— Sofinette 7 pts
Pas du tout. Il faut déposer la vitrocéramique pour avoir accès à l'intérieur de la table.
Je vous joins le lien vers un site qui propose une vue éclatée de l'appareil et accessoirement une liste de pièces.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-CI86IA+34645.htm
Débranchez la ligne !!!
A l'aide le réparateur contacté ne veut même pas se déplacer sous prétexte que les pièces sont épuisées, enfin il veut bien mais pour me confirmer ce qu'il vient de m'annoncer un dimanche à 20h45 et pour me facturer 89€
quelqu'un connait un réparateur sérieux sur paris ou faut il que je casse ma tirelire
moi j'étais contente de ma scholtès en plus il a l'audience de me demander si le four est propre, oui oui propre pas s'il fonctionne
je doute du sérieux du messieurs qui me dit de changer la carte devant les nouveaux affichages : trois barres verticales
merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Sophie mamam qui cuisine des quiche et des tartes en ce moment!!!
— Sofinette 7 pts
Encore une fois, cette panne affecte une sonde de température.
Enfin, faites comme vous pensez.
Le pb est que cela empire en effet maintenant les 4 feux sont touchés et elle fonctionne par intermittence en s'arrêtant toute seule
Mon mari ne se sent pas démonter l'ensemble
Vous ne contriez pas quelqu'un de sérieux sur Paris?
merci pour vos réponses
— Sofinette 7 pts
Non, désolé, ça fait 18 ans que j'ai quitté Paris.
