Retirer du vert de gris sur du cuivre alimentaire
papy
Après 3 mois d'inutilisation d'une bassine en cuivre pour confiture, du vert de gris est apparu, sachant que celle- ci à 10 ans de bons services.
D'avance merci pour le ou les conseils.
Paul
- Enlevé le noir dans le fond d'une casserole Réparé (7 réponses )
- Code couleur des résistances? Réparé (6 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Détecteur de fumées KIDDE 29HLD-FR; quel est le principe de fonctionnement ? (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle dont le sel de rinçage disparait au cours du 1er lavage (6 réponses )
- Couvercle du boitier extracteur jus SSJ 150 A2 lidl bloqué (0 réponse )
Proposition de caphar 665 pts
Outils : Citron, coca
Solution : Je ne peux pas certifier cette solution, mais voici ce que j'ai trouvé :
- le frotter avec du jus de citron
- le frotter avec du Coca Cola
- le frotter avec du Miror
Voir si ça ne suffit pas la réponse très complète de Brigitte sur cette page :
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071231092910AApuE5C#profile-5a753a521dfdaac39b3e661f4f5b67a5aa
La source :
Proposition de boboriri 28 pts
Outils : Bassine en plastique / chiffons
Solution :
Décapage des cuivres oxydés:
1. Verser dans de l’eau bouillante de l’acide oxalique ou
de l’éclaircisseur pour bois en poudre (200 g dans un litre d’eau).
2. Tremper l’objet à décaper pendant 1 à 2 mn.
3. Sortir l’objet qui a retrouvé sa couleur d’origine (rouge cuivre) et
le laver avec de l’eau savonneuse
Nettoyage des cuivres alimentaires:
1. Verser dans un bol du sel de mer.
2. Mouiller le sel avec du vinaigre d’alcool pour constituer une pâte
assez liquide.
3. Frotter le cuivre avec cette pâte et un chiffon, puis rincer abondamment
à l’eau claire.
Brillantage:
Pour faire briller le cuivre, le frotter énergiquement avec du blanc d’Espagne
(ou du blanc de Meudon) sec et un chiffon. Si possible, exposer ensuite l’objet
au soleil pendant une journée.
Nettoyants du commerce:
Il existe deux sortes de produits spécialisés dans le commerce :
les décapants pour cuivres destinés au nettoyage des objets très oxydés,
et les nettoyants pour cuivre conçus pour l’entretien courant.
Les uns et les autres s’utilisent en frottant avec un chiffon ou de la mèche
de coton.
Précautions : Gants, tablier et lunettes de protection !
Proposition de MarieLaetitia 6 pts
Outils : sauce
Solution : Pour nettoyer du vert de gris sur du cuivre alimentaire, enduisez de sauce Ketchup (n'importe quelle marque) et laissez une nuit, il faut en mettre une bonne couche.Rincez et recommencez si le nettoyage est insuffisant.Le mélange vinaigre, acide de la tomate et tout cela en émulsion....c'est tres efficace.Moeix que le Miror.
Pour voir s'il n'y a plus de vert de gris: le cuivre devient brillant, il n'y a plus de vert.
Attention, cela enlève la patine, il ne faut pas l'utiliser sur du cuivre ancien, décoratif.
Précautions : Le vert de gris est un poison.il vaut mieux étamer les casseroles, même si cela coute cher.
Est il mauvais de laisser macerer 24 h des cerises sucrees dans un chaudron en cuivre pour en faire de la confiture?
— Anonyme 6 pts
bonjour,nettoyez avec du jus de citron — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
