La machine n aspire pas l'eau
Marque : Whirlpool
Modèle : Awod4948
Année : 2013
Question posée par Aude 13 pts
Bonjour, de retour de vacances j'ai voulu utiliser la,machine à laver 6e Sens Whirlpool
Elle tourne mais quelques instants après le voyant rouge s'affiche "arrivée d'eau" et effectivement lors du lancement l.eau ne s'écoule pas
Les robinets sont bien ouvert car le lavabo de salle de bain fonctionne
J'ai démonté les tuyaux mais rien à faire
Ps. Je possède un adoucisseur d'eau
Merci bcp
Aude bonjour
Démontez le tuyau d'arrivée d'eau afin d'en nettoyer les deux petits filtres , et profitez-en pour vérifier que l'eau coule bien au robinet de connexion de la machine
Amicalement
Xavier
Bonsoir après il faudra se pencher sur l'électrovanne qui est peut-être bloquée après quelques jours sans fonctionnement.
Cdkt
— omega7 43287 pts
bonjour Merci bcp pour les infos j'ai demonte le tuyau mur- machine a laver et souffler avec le compresseur il n'est pas bouche
par contre l'eau ne s'écoule pas du, tuyau mur ??? c 'est pas normal ???? car les robinets de lavabos coulent
l'installation des tuyaux sont ressent 3ans ils sont en plastique bleue et rouge et non en cuivre
je vais changer la position avec le lave-vaisselle pour voir si cela vient du lave-linge avant de changer l'électrovanne
merci bcp
PS est il possible d'avoir un plan eclate de ce modele de machine en PDF ou bien un lien pour l'avoir
— Aude 13 pts
Vos désirs sont des ordres ! Une vue éclatée est dispo ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWOD4948+859205429010.htm
— jchd 12258 pts — PRO
merci bcp pour votre aide et réponses, le lave-linge est réparé , la vidange était encrassée de saletés... beurk
j ai utilise le compresseur a air pour souffler touts les tuyaux démonte la vidange et la passer a la brosse
après avoir fait l'echange avec le lave-vaisselle il fonctionnait , donc grace a la vue éclatée et autres lectures de forum j ai pu faire fonctionner le lave-linge
d autre part j ai utilise le compresseur pour les tuyaux du lave-vaisselle et la .... résidus de nourriture .... idem pour le sèche linge .. la tonne de poussière .. Bref journée réparation merci a tous a bientôt pour d autres questions
— Aude 13 pts
Très bonne nouvelle du soir.
Bonne continuation.
