Déplacement applications vers carte SD sur condor plume pro 6
Marque : Condor
Question posée par Lasfer 1 pt
Voilà, je ne sais pas comment faire pour déplacer des applications a partir de mon appareil condor plume pro 6 vers carte SD
Niveau : Débutant-e
Proposition de julienth37 10 pts — PRO
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour,
Ce n'est pas possible avec toutes les versions d'Androïd, savez-vous de quel version vous disposez ?
Pour le faire sur les version qui le supportent:
Depuis le menu des application faire glisser l'icône de l'application à déplacer (après l'avoir maintenue une demi-seconde) vers "Information sur..." qui vas ouvrir une fenêtre avec un bouton vous permettant de déplacer l'application du téléphone vers la carte SD (et vise-versa une fois un premier déplacement fait).
Si vous ne voyer pas le bouton votre version d'Androïd ne le supporte pas ou plus (Google/les fabricants de smartphones on retiré et remis cette possibilité à plusieurs reprise en fonction des versions d'Androïd et des appareils).
Précautions : Il est impossible de déplacer une application système (application tel que téléphone/contact, ... mais aussi celle pré-installé avec Androïd).
