Bruit composant machine bière Krups vb5020
Marque : Krups
Modèle : vb5020
Question posée par anhcyril 10 pts
Ma machine à bière ne s'allume pas ,lorsque je met sur le secteur, il y a un tic-tic comme bruit dans la carte où le courant arrive et le ventilateur bouge légèrement. J'aimerais de moi-même réparer la pièce défectueuse. Je ne sais pas laquelle. Merci pour toute info, je n'ai aucune facture
carte principale
le son que vous entendez provient du transformateur d'impulsion.
Une alimentation auxiliaire générée par le transfo n'arrive pas à s'établir.
Par expérience, je recommanderais de changer le petit condensateur situé à côté du circuit de découpage (puce à 8 pattes située entre le radiateur et le transfo), idéalement il faudrait tous les changer.
Si vous ne vous sentez pas de remplacer les condensateurs, le bloc alim se trouve dans les 30€ sur le net.
— Xababa81 2469 pts
Merci, c'est très sympa d'avoir répondu. Je suivrais les conseils si çà recommence car je ne comprends pas pourquoi en reconnectant les fils de l'alimentation et revissant la carte , çà fonctionne , à mon grand étonnement. Je n'ai pas fait grand chose. peut être que la panne va revenir. En attendant je vais acheter un fut pour la machine pour tester et en profiter.
— anhcyril 10 pts
