Panne récurrente électrovanne sur lave-linge
Loudge
9 pts
Cela fait deux fois en moins de 2 mois que j'ai la même panne sur 2 machines lave-linge différentes. J'avais une vieille machine dont l'électrovanne est tombé en panne (eau qui coulait en permanence). J'ai racheté une nouvelle machine et 1 semaine après l'installation de cette dernière, j'ai rencontré le même soucis (électrovanne HS : en permanence ouvert).
- la pression de l'eau est conforme (maximum 2 bars)
- la machine est branchée sur l'arrivée d'eau froide du chauffe eau (qui a 2 ans).
Je souhaiterai savoir si quelqu'un a une idée de la cause de ces deux pannes successives et identiques...
- Reparer machine a laver vedette induction 9 kg (1 réponse )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
Le calcaire...votre doit probablement être très chargée....
Cdlt — omega7 43288 pts
L'eau est effectivement calcaire mais la précédente machine avait fonctionné 9 ans sans soucis. Cela peut il provenir du ballon d'eau chaude? En effet la machine est branchée sur la même arrivée d'eau froide du ballon ?
Faire une purge complète du ballon pour faire partir le calcaire qui s'y serait déposé ?
Sinon que faire ? — Loudge 9 pts
Votre installation en eau est peut-être sujette à des coups de bêlier, par exemple suite à un récent changement. — jchd 12261 pts — PRO
J'habite en immeuble, pas été au courant d'une intervention dernièrement... Et si je répare à nouveau l'électrovanne, j'aurai toujours l'angoisse d'inonder ma voisine du dessous...
Il faudrait donc que je pose un système anti-coup de bélier ? — Loudge 9 pts
Je n'en ai aucune idée. Si ça se trouve c'est juste la malchance ... ou pas !
Louage bonjour
Si lors de la non utilisation de votre machine vous fermiez le robinet d'arrivée d'eau entre chauffe eau et machine , vous supprimeriez le risque d'inondation
Sauf bien évidemment si c'était problème au niveau de cette robinetterie
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Je crois que j'ai une piste, je viens de me rendre compte que l'arrivée d'eau du lave-linge est pris entre le ballon d'eau chaude et le bloc sécurité. Lorsque l'eau chauffe la nuit, la surpression du ballon est absorbée par mon électrovanne (du lave-linge) et non par le bloc de sécurité... Ce qui pourrait expliquer une surpression qui casse la Vane... — Loudge 9 pts
Votre électrovanne serait donc placée en fait à la place d'un éventuel vase d'expansion du cumulus ?
Alors certes il est presque étonnant que ce montage ait permis à l'ancien appareil de fonctionner pendant 9 ans !
Oui la vanne est placée entre le cumulus et le bloc... Et avec les surpressions ont doit bien abimer la pauvre petite électrovanne de la machine...
En fait, depuis 2 ans simplement où le ballon a été changé. Le plombier a changé aussi le bloc sécurité et refait l'installation et a inversé le montage...
Je vais donc devoir l'installation... — Loudge 9 pts
Waou !
Si c'est un pro, faut lui parler dans les yeux...
