Lave-linge AEG lavatherm 86290IC ne s'allume plus.
Marque : AEG
Modèle : Lavatherm 86290IC
Année : 2012
Question posée par Chewbaca 9 pts
Bonjour, mon sèche linge AEG ne s'allumant plus , j'ai trouvé une résistance fendue en 2 sur la carte électronique . En lisant sur les forums , cette résistance devait être de 47 ohms et 3 w (trait de couleur.non lisible). Je l'ai remplacé 2 fois et à chaque tentative d'allumage, ça a grillé méchamment. Sur ce modèle , il y a un lnk364gn à priori à changer avec cette résistance.
Je précise que je ne comprends strictement rien à l'électronique, je ne vois pas comment remplacer ce lnk364gn vu qu'il n'y a pas de soudure visible ; et la résistance ayant brûlé 2 fois a abîmé le circuit.
Merci à vous si vous avez la conduite à tenir.
La résistance brûlée
Le lnk364gn visible
Merci Mamigas , il faut donc que je teste les composants entre le lnk et la résistance. Je ne sais même pas quel appareil utiliser : ohmmètre ? Multimètre ?
Comment tester si la carte n'est pas alimentée en électricité ?
Vous pouvez remarquez mes grandes connaissances en électronique.
Bien cordialement
— Chewbaca 9 pts
Savez-vous qui pourrait réparer cette carte?un réparateur dans ma région ? Où solliciter un électronicien sur le forum ?
Merci à vous .
— Chewbaca 9 pts
Bonsoir demandez à mamigas qui pourra sûrement vous aider, à défaut, il faudra voir avec jchd sur ce forum
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci Omega , je vais donc solliciter un membre du forum. Savez vous comment peut on s'adresser directement aux membres du forum? — Chewbaca 9 pts
Vous cliquer sur le pseudo dans la barre des top contributeurs et ensuite vous faite "envoyer un message privé.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci pour l'explication — Chewbaca 9 pts
