Changer le support de cuve sur une machine à pain Riviera & Bar QD782A de 2 ans
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD782A
Année : 2016
Question posée par Ramoucha 1 pt
La courroie sautant une fois sur deux, je me suis aperçu que le passage de l'axe d'entrainement du pétrin dans le support de cuve était fortement ovalisé, bonjour la qualité. Le support est pris en sandwich entre la platine moteur et la cuve que je dois donc sortir.
Mon problème est bien comment sortir la cuve. J'ai enlevé toute les vis visibles du dessus mais impossible d’enlever le dessus de la machine à savoir le bloc clavier/électronique et joint de cuve. Par dessous, seule la courroie est accessible.
Merci à qui pourra me donner l'astuce pour accéder aux entrailles de la bête.
Bonjour l'appareil datant de 2016, il est probablement garanti 2 ans et vous n'auriez pas dû tenter la réparation vous-même. Voyez avec le vendeur pour une prise en charge totale en SAV si il ne s'aperçoit pas que vous avez tenté une réparation...
Cdlt
— omega7 43290 pts
