Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline
gribier
le voyant verre 40° clignote et un BIP se fait entendre.. au bout d'un moment le BIP s’arrête mais le voyant clignote toujours et le lave-vaisselle ne démarre pas. l'appareil n'est plus sous garantie. Auriez vous s'il vous plait une solution?
- Problème durée de cycle lave vaisselle Proline DWP 1247A (13 réponses )
- Lave vaisselle Proline DWP 1247 WH (3 réponses )
- Mon lave vaisselle de marque Proline DWP 1247 ne démarre plus (2 réponses )
- Je ne peux plus sélectionner de programme de lavage sur mon lave-vaisselle proline dwp 1247, le voyant "verres" clignote en sonnant (5 réponses )
- Lave vaisselle proline DWP 1247 WH ne se remplit plus Réparé (3 réponses )
- Les bras de mon lave vaisselle ne tourne plus Réparé (25 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la façade de votre appareil ?
Nous n'avons pas eu de réponse.
Doit-on clôturer le sujet ?
Une solution a-t-elle été trouvée ?
L appareil est-il réparé ?
Proposition de Steg 34 pts
Outils : Pâte à joint plomberie
Solution : Bonsoir.
Après avoir cherché 1000 ans voilà nous avons mit de la pate à joint à la pompe de vidange . Elle se démonte. Le verre qui clignote signifie que la pompe fuit. Voilà c'est réparer et j'espère que ça aidera d autres
Précautions : Démonter la pompe
Proposition de Soledad94210 25 pts
Outils : Joint Silicone
Solution : Bonjour,
Le lave vaisselle Proline DWP 1247 WH tombe en panne après 2 ans et 3 mois. Il démarre puis s'arrête en émettant un bip pendant plusieurs secondes puis le voyant lumineux des verres se met à clignoter. D'après la notice, ce serait une fuite qui empêcherait la machine de fonctionner. Le réparateur est venu et il a constaté que la cuve, au niveau du filtre, était perforée (des micro-trous). Il a vidé toute l'eau du lave vaisselle puis il a séché la cuve avec du sopalin. Il a mis tout autour du filtre de vidange un joint silicone qu'il a fallu laisser sécher 24 heures. Depuis le lave vaisselle fonctionne parfaitement.
Il nous a conseillé de toujours lancer un programme de lavage ou de rinçage lorsque l'on remplit le réservoir de sel car parfois il peut y avoir des cristaux qui finissent sur la cuve et ce sont eux qui sont responsables de ces perforations.
Précautions : Débrancher le lave vaisselle.
IDEM POUR MOI MÊME SYMPTÔME
IL A SUFFIT DE RETIRER LA MACHINE DE SON LOGEMENT PUIS DE L INCLINER VERS L AVANT ET DS LE COIN
DE L EAU S EST ECOULEE
APRÈS J AI REMIS LE LAVE VAISSELLE EN ROUTE IMPECCABLE
J ATTENDS D ÊTRE AU CALME POUR ACCEDER AU DESSOUS ET M ATTAQUER A L ORIGINE DE LA FUITE
BONNE JOURNEE A TOUS CES HÉROS BRICOLEURS ANONYMES QUI NOUS RENDENT BIEN SERVICE AINSI QU A LA planète — COMMETOUTLEMONDE 6 pts
