Sèche linge Electrolux EDC2086PDW s'arrête et bip
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW / PROD 91609691800
Question posée par DL 61 pts
De façon aléatoire mon sèche linge s'arrête et bip trois fois court répété trois fois.
Si après cette panne je rentre dans le mode diagnostic comme expliqué dans le forum je ne peux lancer aucun tests et il affiche EHE (a chaque changement de test C1, C2, C3, C4.....).
Sans panne présente j'ai pu lancer un diagnostic complet sans constat d'erreur, après avoir effectué les tests le sèche linge c'est mis en panne et là à nouveau impossible de lancer les tests.
J'ai aussi eu le code ELE de façon furtive.
Une idée ?
Par avance merci pour votre aide.
Pour info :
-) les codes Cx indiquent (en code Grey) la position du sélecteur de programme ; ignorer cela.
-) l'indication ELE indique l'étape de test électrique utilisé en sortie de fabrication . On doit sortir du mode test en éteignant la machine, en la rallumant puis en l'éteignant de nouveau. Si cette seconde opération M/A n'est pas effectuée, l'appareil entre en mode test électrique qui n'est pas documenté en externe et ne doit pas être mis en oeuvre. Eteindre l'appareil tout simplement.
Maintenant pour le seul code défaut décrit, eHE (ou encore eBE en hexa), il indique une fuite de tension anormale sur la phase. Cette série n'utilise plus d'interrupteur de porte coupant la phase mais un simple microswitch basse tension. Celui-ci est surveillé par le µC et si la porte est détectée fermée, un relai de puissance est actionné pour alimenter les organes de puisance avec la phase.
L'erreur se produit lorsque la porte est détectée ouverte, donc que le relai de phase n'est pas alimenté, mais que la présence de la phase est quand même détectée sur un organe de puissance.
Cette erreur est rare et sérieuse. L'appareil a-t-il été réparé ou a-t-il subit une quelconque intervention ?
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide.
Oui ce sèche linge à subit des réparations :
- remplacement klixon sur groupe résistance
- remplacement du joint feutre face avant.
Il faut vérifier le circuit électrique ?
— DL 61 pts
Oui, soigneusement et à priori le bloc chauffant. Débranchez la résistance et refaites un diagnostic. Bien sûr une erreur 6x va indiquer l'absence des éléments chauffants mais la bonne question est de voir si le défaut d'isolation de ligne est toujours là. Procédez à l'effacement des code erreurs auparavant.
Merci beaucoup.
Je vais procéder au démontage et contrôle ce week-end.
— DL 61 pts
J'ai procéder à de nouveau test.
A partir du moment ou je débranche la résistance j'ai systématiquement le code EHE.
Le sèche linge ce met quasiment systématiquement en alarme EHE, il est nécessaire de le débrancher un bon moment pour être débarrasser du code et pouvoir relancer le séchage et bien souvent il ce remet en alarme au bout de 10 minutes....
Avec le code EHE le mode diag est inaccessible.
Avant de démarrer on entend 2 relais claquer si les relais ne calque pas mise en alarme EHE.
Merci pour votre aide
— DL 61 pts
Alors c'est probablement le relai de sécurité sur la phase qui est défectueux.
C'est un relai 16A type RT1 (= SPST).
Ce relais ce trouve sur la carte ?
— DL 61 pts
C'est le seul relai 16A sur la carte et il est entre les deux connecteurs de puissance (entrée secteur et bloc chauffant).
Je vais démonter la carte prendre la ref et commander le relais.
Je vous tiens au courant
Bon après midi.
— DL 61 pts
Il faudrait avant tout vérifier les tensions continues en sortie de l'alimentaton à découpage. Par contre, faites très attention car l'électronique n'est pas isolée du secteur.
