Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08?
Marque : Ariston
Modèle : Tcdg51xb
Question posée par Bal 10 pts
J'ai changé le bloc chauffant car il était HS mais lorsque je rallume le sèche linge, celui ci chauffe mais s'arrête au bout de 3 min en indiquant le code F08...je n'arrive pas à trouver à quel problème cela correspond. Est ce que ce message s'affiche par rapport à la panne précédente et suffit il juste de faire une reinitialisation, et si oui comment ?
Merci d'avance.
En fonction du numéro de série et du code produit cela peut être un défaut de résistance, il est possible que le modèle que l'on vous a fourni ne soit pas le bon (plusieurs cas répertoriés).
Pouvez-vous svp me donner la référence de la résistance qui a été posée ainsi que le numéro de série et le code produit de l'appareil (ils se trouvent soit en ouvrant la porte en façade soit à l'arrière de votre sèche-linge).
Serait-il possible également de me dire quelle était la panne originelle ? Merci.
Cordialement,
Georges
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour Georges
Il s'agit donc d'un ariston hotpoint TCDG51XB numéro de série 402066185 et la résistance que j'ai installée est une A2 (one shot+cycling+NTC TOD) référence SPEM392559
Voilà, en espérant que cela vous éclaire car moi je sèche :)
Merci d'avance
Jerome.
— Bal 10 pts
RE,
Avez vous impérativement le code industriel type ...95676540000..11 chiffres, merci
Oui j'ai le code ind, il s'agit du 95676374400
Merci pour votre réactivité...
Jerome.
— Bal 10 pts
Voila mon résultat, le bloc de chauffe que vous avez posé n'est pas le bon, vous avez posé une résistance de type A2 (ancienne génération avant fin 2012) la votre devrait être un model type arcadia après 2013, voici se que dit la documentation officiel du groupe Indesit/hotpoint :
C00294624
(482000032040)
RESISTANCE ARCADIA 2.3KW (+STATS & NTC) à partir du numéro de série
30206..
Cela explique votre souci.
Cordialement,
Georges
Super, merci Georges pour ces infos.
Je procède dès aujourd'hui à l'échange de pièce.
Merci encore pour votre aide et votre réactivité.
Jérome
— Bal 10 pts
