Sèche linge Ariston hotpoint code erreur F08?
Marque : Ariston
Modèle : TCDG51XB
Question posée par Bal 10 pts
Je viens de changer le bloc chauffe de mon sèche linge car celui-ci ne chauffait plus. Maintenant celui-ci fonctionne mais le sèche linge s'arrête au bout de 2-3 minutes et indique le code erreur F:08...
J'aimerais donc savoir à quoi correspond ce code et ce que je dois faire (reset? changement de pièce?...)
J'ai trouvé les codes
— JLD 58 pts
Merci JL...donc le code F08 correspond d'après ce document "au relais resistance inférieure collé fermé" ce qui signifie que la resistance est toujours allumée même si elle n'est pas pilotée...?
Donc le souci vient plutôt de la resistance ou de la carte? et surtout que puis je faire avec cette info?
Merci...
— Bal 10 pts
