Méthode démontage coté lave-linge Bosch wae maxx7wae 28160ff/05 vue changement résistance
Marque : Bosch
Modèle : bosch E-NR wae 28160 ff/05
Question posée par cesar 9 pts
Mon lave-linge fait disjoncter lors que ce dernier se met en chauffe.
La raison semble être un défaut d'isolement de la résistance quoique elle indique 28,8 oms.
J'envisage de la changer mais pour cela, sauf erreur je dois démonter un coté.
Y a -t-il des difficultés? Comment faire pour démonter ce coté? Lequel?
Merci pour le diagnostique du défaut d'isolement de ladite résistance, étant précisé la prise du blindage extérieur à l'un des conducteurs d'alimentation de la résistance est zéro
Robert TANGUY
Bonjour voyez votre message d'origine j'ai apporté la réponse.
Cdlt
— omega7 43273 pts
J'ai suivi les conseils pour le démontage de la façade avant du dudit lave-linge Bosch et changé la résistance d'un coût de 41 euros.
Un clou.... installé dans un trous du tambour a véritablement limé la résistance qui à la fin faisait disjoncter le lave-linge. Donc vider bien vos poches avant de mettre vos vêtements dans le lave-linge.
Il fallait oser démonter le caoutchouc du hublot qui était la démarche la plus difficile sachant que ladite résistance n'était accessible qu'en façade et non par l'arrière comme dans de nombreux lave-linge
— cesar 9 pts
