Comment démonter LL Bosch maxx7 wae 28160ff
Marque : Bosch
Modèle : wae 28160ff
Lolo1957
Le tambourde mon LL semble décroché.
Comment puis-je démonter pour voir ?
Merci d’avance
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
- Fuite lave linge Bosch Maxx7 (2 réponses )
Ci joint la vue éclatée https. ://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-WAE28160FFslash02%2BWAE28160FF.02%2BWAE28160FF02.htm
Prendre le tambour à pleines mains et bouger le haut bas droit gauche. Si jeu important alors il faudra démonter l’ensemble cuve tambour et l’ouvrir pour vérifier l’état du croisillon, roulements… — benitomeca 3730 pts
Pour démonter le lave-linge Bosch Maxx 7 WAE 28160FF afin de vérifier le tambour, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Assurez-vous que le lave-linge est débranché de la prise électrique et qu'il n'est pas sous tension.
Ouvrez le hublot de la machine et retirez tous les vêtements à l'intérieur.
À l'arrière du lave-linge, retirez les vis qui fixent le panneau arrière. Il peut y avoir plusieurs vis, utilisez donc un tournevis approprié pour les enlever.
Une fois les vis retirées, tirez doucement sur le panneau arrière pour le dégager. Faites attention aux fils et aux câbles qui peuvent être connectés au panneau. Déconnectez-les si nécessaire.
Une fois le panneau arrière enlevé, vous devriez avoir accès à l'intérieur de la machine. Vous devriez voir le tambour et les éléments de fixation.
Pour vérifier le tambour, examinez attentivement les éléments de suspension et de fixation. Assurez-vous qu'ils sont correctement en place et qu'il n'y a pas de pièces cassées ou desserrées.
Si le tambour semble décroché, vous devrez peut-être ajuster ou remplacer les éléments de suspension ou de fixation défectueux. Veuillez noter que cette étape peut nécessiter des compétences et des connaissances techniques avancées. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre, il est recommandé de faire appel à un technicien qualifié ou de contacter le service après-vente de Bosch pour obtenir de l'aide. — andree23 2 pts
