Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus
Marque : Faure
Modèle : Ftk113
Année : 2007
Question posée par Coussinetta 6 pts
Bonjour et à l'aide!!
J'ai un sèche linge FAURE ftk113 dont le tambour ne tourne plus que ce soit à vide ou pas.
Il chauffe mais ne tourne pas. Avant lorsque le tambour aller se mettre à tourner j'entendais un clic. J'entends encore le clic mais le tambour ne s'actionne pas.
Auriez vous quelques idées sur l'origine de la panne?
Merci par avance.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12258 pts — PRO
Le bouton départ clignote rouge 3 fois puis clignote vert de façon normale lorsque le sèche linge est allumé donc il clignote un bon nombre de fois.
Merci et dites moi si je peux vous apporter d'autres éléments afin de diagnostiquer le problème.
— Coussinetta 6 pts
Bon, on progresse (un peu).
Donc X = 3, c'est un début.
Ensuite combien de fois vert ?
Etrange car la famille d'erreur 3x ne correspond pas à un problème moteur.
Recommencez en maintenant les touches appuyées plus longtamps.
Suite à votre message précédent j'ai recommencé ce que vous m'aviez demandé de faire et ça clignote rouge 5 fois puis 1 fois vert.
Merci encore
— Coussinetta 6 pts
e51, j'aurais dû parier.
C'est un défaut des composants qui pilotent le moteur.
C'est une panne répandue, réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonjour j'ai le même soucis. Ça chauffe mais ne tourne pas. J'ai fait ce que la personne a dit au dessus. Et ma réponse est différente 11 fois rouge et 1 fois vert. Quelle est la panne ? Svp — Soengi L 4 pts
Pouvez-vous le reproduire ?
Ce code indique une fréquence secteur hors limite !
La machine est-elle alimentée par le réseau EDF ou par un groupe ou autre onduleur ?
Oui quand je le refais c'est pareil. Je suis chez ENGIE — Soengi L 4 pts
C'est donc une panne rare de la carte de puisance.
Votre carte est certainement réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Je mets mon seche linge en route, celui ci essaie de fonctionner ( j entends le moteur), puis il se met a faite trois bip rapide tout en clignotant en rouge.
Quel est le pb svp?
Ah oui et des fois il fonctionne tres bien
— Orores 4 pts
