Lave-vaisselle electrolux qui s'arrête en cours de programme
fabs21
9 pts
Lave-vaisselle electrolux ESL67040R
on lance un cycle et il s'interompt avec une longue série de bip.
A l'ouverture l'affichage clignote et on ne peut que l'éteindre et faire un reset. Puis relancer le programme...
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Réparer LV Electrolux ESI6550ROX erreur I20 ou I10 1 fois (6 réponses )
Quel code s'affiche après les bips ?
Sinon, suivez soigneusement cette procédure :
Machine éteinte,
Maintenez appuyées les touches 1 et 3 (pendule et ^)
Allumez la machine
Au bout de 4 à 5 secondes les trois LEDs de gauche (à côté de l'afficheur) vont se mettre à clignoter.
Relâchez les touches 1 et 3
Attendez 1 seconde
Appuyez sur la touche 1 (pendule)
Sa LED clignote et le dernier code erreur mémorisé s'affiche. Notez-le
Sa LED clignote et l'avant-dernier code erreur mémorisé s'affiche. Notez-le
Sa LED clignote et l'anté-pénultième code erreur mémorisé s'affiche. Notez-le
Eteignez la machine
Indiquez ici les trois codes mémorisés, dans l'ordre d'apparence.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Merci pour votre intervention, voici les 3 codes erreurs qui se sont affichés :
.20
.F0
.20
— fabs21 9 pts
Le code i20 indique un défaut de vidange :
• Un signal sonore et une alarme visuelle se déclenchent, selon le modèle de l'appareil ; le programme peut être redémarré.
• Le point de restauration du détecteur de niveau n'est pas atteint avant la fin de la durée définie.
• La durée définie démarre lorsque la pompe de vidange est activée.
• La durée définie est réinitialisée lorsque la pompe de vidange s'arrête de manière normale.
• Durée limite : normal 90 s ; cycle de test = 60 s
Le code iF0 indique un trop-plein :
• Cette alarme est mémorisée et affichée uniquement en mode entretien, le programme continue.
• La situation d'erreur est reconnue lorsque le nombre total de remplissages dépasse une certaine limite.
• Ce nombre augmente à chaque remplissage successif et est réinitialisé à chaque activation de la vidange.
• Si l'alarme est détectée, l'élément chauffant n'est pas activé et les remplissages suivants sont ignorés.
C'est donc vers la pompe de vidange qu'il faut regarder.
Autre point : si vous ne faites presque toujours que des cycles à basse température, il est possible que le défaut i20 survienne à cause du bouchage de la prise de pression.
Voir votre message privé à ce sujet.
Bonsoir jchd,
Suite à vos remarques et quelques actions de ma part...1er cycle sans interruption....A suivre.
Si le défaut réapparait demain, je passerai au plan suivant comme vous me l'avez conseillé.
Encore merci .
— fabs21 9 pts
je reviens sur ce fil de discussion...la panne intermittente est devenue systématique, il faut donc que je me bouge !
le code alarme est toujours .20
le programme se lance, la pompe de vidange tourne pendant quelques minutes, s'arrête puis reprend puis code alarme.
L'eau n'arrive pas dans la cuve et la pompe tourne désespérément alors qu'il n'y a rien à aspirer...
si ces précisions vous aident...
Merci — fabs21 9 pts
Si la pompe de vidange fonctionne et tourne normalement sans fin, c'est le pressostat qui fournit une information erronée.
Oui je pense aussi au pressostat, mais comment le tester ?
celui de ce LV est un pressostat sans broche contact...il y a juste un fiche qui se branche dessus, donc comment savoir si c'est le pressostat qui est en defaut ou si c'est la carte qui reçoit l'info ? Merci — fabs21 9 pts
Avez vous trouvé une solution a votre problème ? car j'ai le même problème avec le même modèle.
merci XP — Misteriqs 8 pts
