Grille pain Russel Hobs grille que la moitié basse du pain
Question posée par Zahé 1 pt
Mon grille pain ne grille plus que le bas du pain même lorsque je le mets au maximum. Auriez-vous des pistes pour le réparer s'il vous plait ? Merci.
Bonjour le fil qui conduit le courant et rougit et probablement cassé à un endroit et donc ne peut plus chauffer. Méthode une remplacement le filament si vous avez la chance d'en trouver un (pas gagné....)
Solution deux, repérer la rupture, à l'aide de la partie cuivre uniquement relier les deux bouts de fils après avoir réalisé une épissure, bloquée par les vis du petit domino...
Pas trop d'autre solutions...
Cldt
— omega7 43290 pts
