Taille haies électrique Pht550 les 2 poignées contact ne fonctionnent plus
Marque : Performance Power
Modèle : Pht550
Année : 2010
Question posée par Bellerives 1 pt
Bonjour, le taille haie ne démarre pas quand je presse les 2 poignées .Au démontage
je ne trouve aucune anomalie dans les poignées qui sont reliées entre elles par un petit
cable . Mais je ne leur trouve aucune liaison avec le circuit électrique ??
Merci par avance pour vos avis.
photo 82701 :on voit bien le petit câble avec sa gaineau bout de la poignée horizontale.Il passe librement sous le moteur et rejoint la poignée verticale ou il prend place.
photo 82781 on le voit sortir de dessous le moteur et rentrer dans la poignée (voir aussi deux photos suivantes)
photo 8280 copie 1
photo 8280 copie 2
photo 82791 Le cable circule très bien quand on presse les 2 poignées.Mais je ne trouve aucune liaison electrique entre le cable ,les poignées et le moteur.Il y a quelque chose qui m'échappe totalement !Bien sur j'ai vérifié toutes les cosses .
Bonjour merci de nous faire des photos de l'intérieur des carters plastiques un fois démontés...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour dans ma première réponse, j'avais demandé des photos.... Après leur étude je comprends mieux les choses , la poignée avant permet de déverrouiller la commande de mise en route qui se trouve sur la poignée arrière. Cette dernière oblige à avoir les deux mains prises pour permettre la mise en route du moteur. Le contact électrique de commande est le petit carré noir au dessus de la poignée arrière. SI la machine ne démarre pas il faut voir de ce côté là ou du côté des charbons moteur...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Niveau : Débutant-e
8 euros
Proposition de franck31 4 pts
Outils : remplacement par modèle qui a une autre panne
en tout 9 vis a demonter me tel si besoin au 0620532400
Solution : bonjour j ai le même tout fonctionne mais le moteur n entraîne plus les lames, car l engrenage est usé. je vous le laisse a 8 euros
Précautions : appareil assez basique facile a demonter et remonter voir mon annonce sur le bon coin
Proposition de Yvon 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Le câble qui relie les 2 poignées est bien dans la gaine noire sur la photo. Cette gaine doit être immobilisée pour que ça fonctionne; dans mon cas c'est le plastique qui bloque la gaine qui s'est cassé. Difficile de réparer du plastique moulé donc j'ai chinté la sécurité en intégrant une cheville en plastique suffisamment grosse au dessus de la gâchette (au dessus de l'attache du câble). Ça permet à l'arrière de la gâchette de contacter l'interrupteur noir.
ATTENTION: il n'y a plus de sécurité: l'appareil fonctionne maintenant avec la seule gâchette; donc attention à l'autre main!!!
Précautions : ATTENTION: il n'y a plus de sécurité: l'appareil fonctionne maintenant avec la seule gâchette; donc attention à l'autre main!!!
