Démarrage récalcitrant de mon tracteur tondeuse...
Marque : Sentar
Modèle : Monaco B
Année : 2017
Question posée par Charlie40 3 pts
Depuis quelques temps, j'ai un problème de démarrage de mon tracteur-tondeuse (encore sous garantie, acheté en mai 2017) : lorsque j'actionne la clé de contact, soit j'ai un bruit "tactactactactactac...", puis le moteur démarre, soit je n'ai rien qui se produit et je suis obligé de réactionner la clé pour avoir un démarrage ou le "tactactactactac...", soit le moteur démarre dès que j'ai actionné la clé. J'ai vérifié le serrage des cosses de la batterie et tout va bien de ce côté là. Auriez-vous un conseil à me donner ?
Merci d'avance et bien cordialement,
Bruno Boulais
Niveau : Débutant-e
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : testeur batterie.
Solution : Bonjour,
d'après ce que je comprends, j'ai l'impression que la batterie est HS ou alors le démarreur qui est défaillant.
Mais pour la situation actuelle comme la machine est sous garantie, il ne faut rien toucher et prendre contact directement avec le vendeur.
Crdt.
Précautions : Attention aux chocs électriques, respectez les règles de base lors de manipulations de batterie ou des connectiques.
Merci de vos précisions ! Je ne pense pas que ce soit la batterie car elle est neuve... Je vais suivre votre conseil, ne rien toucher et reprendre contact dès demain avec le vendeur.
Bien cordialement,
Bruno
— Charlie40 3 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : aucun outil
Solution : Batterie neuve ne veux pas forcément dire fonctionnelle(des défauts peuvent exister)
Mais la garantie va couvrir tout ça.
Précautions : port des EPI.
