REPARATION MACHINE A LAVER THOMSON ap 851
Marque : Thomson
Modèle : thompson/AP851
Question posée par dpl 1 pt
j'ai un pb avec ma machine à laver THOMSON modèle AP 851-D /DF.
Le bouton marche /arret était bloqué en position basse.
J'ai donc retiré le couvercle de commande et en effet il y a une faiblesse du côté du ressort du bouton.
Il semblait que cela re fonctionnait mais le pb revient. Je dsuis allé j'ai un vendeur de pièces détachées mais cette n'existerait plus...
par ailleurs,le gros bouton de commandes (lavage normal ou rapide ) est déréglé ,il est fixé sur sur une plaque cranté qui commande le programme...
Que faire , ?
La machine sinon fonctionne très bien.
Je m'en voudrais de racheter une machine pour un problème mécanique
Avez-vous trouvé une solution, car j'ai le même problème ?
Suite à une panne, j’ai besoin de pièce détachée pour l’appareil suivant :
Lave-linge Thomson AP 851 (silence inside) 1à5kg
Le bouton « marche/arrêt » (rectangulaire) est resté enfoncé et il me faut les pièces pour le réparer moi-même.
Vous trouverez le descriptif de l’appareil (voir le bouton numéro 6 de la page 12) dans le document suivant :
https://manualzz.com/doc/54232976/thomson-ap851-manuel-du-propri%C3%A9taire
Serait-il possible d’acheter la pièce ou l’ensemble du bouton rectangulaire « marche/arrêt » de ce lave linge ?
Avec mes remerciements pour votre réponse,
Gérard
— PARM66 2 pts
