Tout les vouants de mon Beko dc7132 clignotte
Marque : Beko
Modèle : beko dc7132
Année : 2013
Question posée par nonojuju49 5 pts
Bonjour, j ai changer la résistance de mon séchè linge qui fessait saute les plombs de ma maison et quand j ai redemare mon sèche-linge imposible tout les voyants clignotent
merci a toutes personne pouvant me renseignée
Bonjour avez-vous testé la résistance avant de la remplacer ?
Cdlt
— omega7 43287 pts
Vérifiez que les fils qui relient la sonde de température à la carte ne sont pas abimés, car c'est une cause courante de problèmes et de courts-circuits.
Cette cause provoque le claquage de composants sur la carte, ce qui est parfois réparable mais pas à chaque coup.
— jchd 12258 pts — PRO
oui j ai bien teste ma résistance avant elle avait un problème au niveau thermostat — nonojuju49 5 pts
Bonjour j'ai du mal à comprendre. C'est la sonde thermostatique qui était défectueuse ou la résistance en elle-même. Vous avez donc mesuré la valeur de la résistance à l'aide d'un multimètre.Si c'est le cas il est possible que la carte électronique ait un problème comme vous l'a si justement précisé jchd.
Cdlt
— omega7 43287 pts
comment ferifier si la carte mere fonctionne bien? merci d avance
— nonojuju49 5 pts
En supposant que votre carte ressemble à celles que j'ai déjà réparées, il faut bien vérifier les résistances côté soudures proches du connecteur où est relié cette sonde de température :
R1 (2.2k ou 2k selon version)
R2 (1.2k)
R3 (10k)
