Mon imprimante Epson STYLUS XS510W imprime des pages blanches.
Marque : Epson
Modèle : EPSON STYLUS SX510W
Année : 2009
Question posée par Loulotte 10 pts
Mon imprimante Epson STYLUS SX 510 W achetée en 2009 imprimait depuis quelques mois des photocopies en noir et blanc de plus en plus pâles. J'avais déjà eu ce problème en 2014 et malgré une vérification des buses entraînant le nettoyage des têtes d'impression (qui m'avait vidé la totalité de mes cartouches pleines), avoir fait un alignement des la tête d'impression, je n'avais eu aucun résultat. J'avais donc acheté un kit de nettoyage INK-POINT (4 * et demies de satisfaction sur AMAZON), et après avoir enlevé toutes les cartouches d'encre, j'avais injecté le produit (à l'aide de la seringue fournie) dans chaque orifice d'entrée d'encre et patienter toute une nuit. Le lendemain tout avait remarché correctement. J'ai donc voulu recommencer avant-hier avec le produit restant. Le seul problème c'est que je ne me souvenais plus comment glisser le papier absorbant sous le chariot qui supporte la tête d'impression pour récupérer les encres dissoutes. J'ai fini par trouver, non sans mal, la façon de le mettre sur une vidéo sur Internet. En fait, il faut le plier en accordéon pour pouvoir l'insérer. Mais avant de trouver cette explication, j'ai bougé plusieurs fois manuellement le chariot supportant le tête d'impression d'un bout à l'autre du rail pour essayer de comprendre comment je pourrais l'insérer. J'ai lu ensuite, tout à fait par hasard, dans la notice du constructeur qu'il ne fallait jamais déplacer la tête d'impression à la main. Serait-ce là mon erreur et aurais-je bousiller mon imprimante ? Toujours est-il que maintenant mon imprimante ne sort que des pages complètement blanches, plus rien ne s'imprime, bien que j'aie fait plusieurs fois un nettoyage des têtes d'impression (suivant les recommandations d'INK-POINT). J'ai même procédé à plusieurs reprises à un alignement de la tête d'impression, sans aucun résultat. J'ai aussi injecté du produit INK-POINT deux fois de suite en laissant agir une nuit complète à chaque fois. J'ai également mis du produit sur les deux petits tampons rectangulaires (situés sous le bloc des têtes d'impression), ainsi que sur du papier absorbant, puis j'ai appuyé plusieurs fois sur les deux tampons pour que le papier absorbe l'excédent d'encre (vu sur une vidéo YouTube). En vain, impossible d'imprimer quoi que ce soit.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
A l'avance je vous en remercie.
Cordialement.
PS : je viens de lire sur un tutoriel d'INK-POINT que si après le nettoyage les pages n'imprimaient plus, c'était à cause de saletés qui s'étaient déposées sur les parties électriques et qu'il fallait les nettoyer avec un coton-tige imbibé d'alcool éthylique puis les essuyer avec un papier absorbant. Où sont ces parties électriques ? Si ce sont les petites rectangles métalliques dans le réceptacle des cartouches, j'ai fait cette manipulation et çà ne marche toujours pas.
