Sèche serviette Thermor carte SSV hors service
Dam
10 pts
Bonjour, J'ai suivi la conversation https://www.commentreparer.com/20067/Seche-serviette/SECHE-SERVIETTES-ATLANTIC-CHAUFFE-1-FOIS-SUR-2 et j'ai changé le relais shark mais sans succès en cycle de chauffe je n'ai pas de tension au bornes de la bobine de commande.
- SECHE-SERVIETTE THERMOR ALLURE type 490421 - thermostat HS 087109 (0 réponse )
- Seche-serviettes Thermor 490421 ne chauffe plus (0 réponse )
- Problème de chauffe seche serviette Atlantic KEA (0 réponse )
- Sèche serviettes THERMOR RIVA 2 avec soufflerie (0 réponse )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
- Seche serviette delonghi.mise en defaut du soufflant dès que je l allume (0 réponse )
Il est assez rare que ce type de relai (Schrack, qui pas un requin ;-) ) soit défaillant sur un modèle de ce genre.
C'est plutôt l'alimentation de la carte qui doit être en panne, comme trop souvent.
— jchd 12251 pts — PRO
Pas de problèmes pour l'alimentation de la carte les voyants s'allument quand on la met sur "ON" . Est-ce possible de contacter la personne qui a lancé le topic en liens " Navibot " pour lui demander la référence de sa carte de remplacement ? — Dam 10 pts
Si vous affirmez qu'il n'y a pas de problème d'alimentation c'est, je suppose, que vous avez effectué les mesures qui s'imposent.
Combien délivre l'alimentation, à vide et en charge (relai commandé) ?
Il vaudrait mieux réparer cette carte plutôt que la remplacer à grand frais, enfin c'est vous qui voyez.
Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le fait de la réparer :) j'ai avancé dans le diagnostique et j'ai en effet un probléme en partie commande. Aucune tension au bornes de la bobine du relais en charge ou non :( — Dam 10 pts
Donc on en revient à cette question :
Combien délivre l'alimentation, à vide ? — jchd 12251 pts — PRO
Je prends la tension à quelle bornes ? — Dam 10 pts
Il va vous falloir relever le schéma de cette carte, du moins de la partie alimentation, pour en comprendre le fonctionnement puis effectuer des mesures pour déterminer la cause de la panne. — jchd 12251 pts — PRO
Rectification, j'ai 35V aux bornes de la bobine du relais et 0 en partie puissance — Dam 10 pts
Désolé mais c'est incohérent. Ces 35V viennent bien de quelque part.
De toute façon, 35V ne sont probablemment pas suffisants pour activer le relai (un modèle 48 V).
Je confirme : l'alimentation est dégradée et demande réparation.
